    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Thành phố Dệt
    Mặc định Độ màn cảm ứng máy HỒ CẨM ĐÀO
    hết thời gian lưu trữ
  2. ( ThienKim GSM™ ) đã được 7 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    doikhonghohen (03-04-2009), HOANGANH8919 (27-03-2009), hoangmai (26-03-2009), minhphubinhdinh (30-03-2009), minh_ha3011 (04-04-2009), ngocduy1860 (26-03-2009), tien_hamhoc (26-03-2009)
    Thành viên mới Hoang lynhanhanam's Avatar
    cảm ơn anh nhiều lắm,em sẽ làm theo kinh nghiệm của anh xem sao
    Thành viên chính thức tien_hamhoc's Avatar
    Trích Được post bởi promobile502 Xem bài viết
    Trong thời gian làm nghề gặp phải rất nhiều máy trung quốc vỡ cảm ứng mà thị trường chưa cung cấp gây khó khăn cho anh em thợ trong quá trình sửa chữa do vậy tôi lập topic này để hỗ trợ anh em mới vào nghề có thể độ màn cảm ứng cho tất cả các loại máy
    Như ta đã biết màn cảm ứng thực chất là một ma trận điên áp khi bút được click vào màn sẽ tạo ra một mức điện áp tương ứng với toạ độ X+.....điểm click bút......X- .cùng toạ độ Y+.......điểm click bút.........Y-. điện áp này sẽ được đưa về IC giải mã cảm ứng ,giải mã thành các xung đưa tới CPU.CPU căn cứ với dữ liệu được viết trong FLASH sẽ đưa ra xung điều khiển để điều khiển các khối làm việc tương ứng.Khi ta thay màn cảm ứng không đúng loại sẽ làm cho các mức điện áp trên ma trận đưa về bị sai>>>>>lệch cảm ứng
    Nguyên nhân gây ra lệch cảm ứng có thể khắc phục như sau
    Chọn một màn cảm ứng có kích thước vừa bằng với màn cũ và làm theo các bước sau
    1) Cân lại cảm ứng nếu điện áp đưa về tương đối gióng màn cảm ứng cũ(khi đó đã đúng chân )chỉ lệch chút ít
    2) Lệch điện áp quá nhiều(thường do sai chân cẩm ứng).Ta tiến hành độ lại chô đúng
    Toạ độ các chân có thể khác nhau nhưng đều theo nguyên tắc
    X+ là mạch thẳng đứng bên trái màn cảm ứng>xem hình
    X- là mạch thẳng đứng phía bên phải
    Y+ là mạch nằm ngang phía dưới màn cảm ứng>>>xem hình
    Y- là mạch nằm ngang phía trên của màn
    Căn cứ vị trí của màn cảm ứng cũ và mới ta câu bằng dây cho chuẩn lúc này màn cảm ứng chỉ hơi lệch một chút có thể dùng lệnh để căn cho chính xác>>>>>>lụm gạo nuôi vợ con
    lệch quá nhiều ta kiểm tra lại các đây câu xem đúng vị trí chưa hoặc thay đổi màn khác(màn cảm ứng rất rẻ khoảng 10k/chiếc)
    Nếu căn bằng lệnh mà vị trí chưa chính xác thì có thể vào khôi phục cài đặt gốc để RESET máy về xuất xưởng hoặc dùng các lệnh sau
    *#9426*357#
    *#77218114#
    *#881188#
    *#118811#
    *#19912006#
    #*91267357#
    *#3646633#
    *#881188#<pda q300-a>
    *#0084# call
    *#884488#
    *#3646633#
    *#33778#
    *#77812114#
    *#19992006#
    *#19912006#
    *#77218114#
    *#118811#
    *#881188#
    *#9426*357#
    *#77812114#
    *#19992006#,ok
    #*94267357#
    *#9426*357#
    *#881188#
    *#77812114#
    *#77218114#
    *23157714*#
    *23177726*#
    *28760404*#
    *32914149*#
    *28885382*#
    *90128572*#
    *90173322*#
    *33532955*#
    Truờng hợp máy không thể căn chuẩn thì bắt buộc phải dùng BOX để FOMAT máy khi đó máy sẽ tự động READ FW sau đó sẽ yêu cầu lưu .máy sẽ xoá FW và WRITE lại .cảm ứng sẽ tự đồng bộ với máy.Tôi đã test trên nhiều máy kể cả I_PHONE xịn đều thấy làm việc GOOD
    Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi tích luỹ được trong quá trình sữa chữa và đào tạo học viên mạo muội mang ra hướng dẫn để anh em nào chưa làm được lấy kinh nghiệm có gì sai anh em 4R thông cảm .mình cùng nhau tiến bộ mà.Chúc anh em khoẻ và thường xuyên giúp đõ nhau nhiều hơn.thân chào
    nhưng khi mình hàn chân vô , khi chạm but thì không có một tín hiệu ji cả .thì mình phải làm sao .........
    nhưng mà anh khám phá ra cũng jup anh em mình khô ng gặp khó khăn nưa hjhjhhhjh
    cám ơn anh nha!
    Thành phố Dệt
    thay ic là chọt bút ăn liền
  6. ( ThienKim GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành phố Dệt
    post cái cho lên đầu nè
    xin lỗi ADMIN đã Spam
  8. #6
    Thành viên mới doikhonghohen's Avatar
    bạn phải kiếm một miếng cảm ứng khác thay vào thôi, có thể miếng vừa thay bị hư hoặc ko tương thích
