hi vọng là sẽ giúp được anh em mới vào nghề.
1/Dưới đây là hướng dẫn cách tạo ask bằng JAF:
- Máy điện thoại của bạn bị bay imei hay khi các Bạn tận dụng thay IC nguồn cũ lúc đó imei toàn dấu ?????????? .Nếu read ra mà toàn dấu hỏi thì không thể gửi log được .ta phải tạo một ask có số imei gốc của máy và khác một số cuối để có thể gửi log .Ta làm như sau
- Kết nối phone với box.
- Vào "Imei tool" nhưng chọn "read UEM", lúc này phone ở flash mode(chế độ local mode) nên nó read ra imei gốc.Tắt imei tool,copy 14 số imei đó(nhớ bỏ chữ X)
[IMG][/IMG]
Tiếp theo kick vào Vào lại "Imei tool" , kích tiếp vào "Make ASK" nó sẽ hỏi save ta chọn No(vì imei là ???????),bước này là để ta có asic và product code
Nếu box báo như hình dưới thì ta kick vào "unlock" để xem đó là asic bao nhiêu
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
- Sau khi biết được số imei gốc ,asic ,prod code ta điền đầy đủ thông tin vào imei tool ,đánh dấu check vào Manual mode
- Tiếp theo kick "made Ask"
[IMG][/IMG]
Box sẽ hỏi bạn xác nhận các thông tin trên imei tool ,bạn chọn yes để tiếp tục .Chọn đường dẫn lưu file ask -->kick save
[IMG][/IMG]
Vậy là quá trình made ask kết thúc ,ta dùng file ask vừa tạo được gửi đi để nhận rpl về viết vào máy
2 . Hướng dẫn tạo Ask bằng UFS
- Bạn chọn đời máy sau đó check phone với box ,kick "Rd UEM"
[IMG][/IMG]
- Ta Edit các dấu hỏi chấm bằng imei của nó ở đằng sau temp .bạn có thể ghi số khác cũng được vì 15 số này
không quan trong ,khi gửi file lên server sẽ tính toán và cho ta một file rpl chuẩn .
[IMG][/IMG]
- Kick ok để tiếp tục ,box sẽ đọc ra file ask cho bạn chọn đường dẫn lưu file .như vậy ta đã tạo ra được một file ask
- Đến đây các bạn chỉ cần gọi điện và gửi file .ask vừa đọc được để có file rpl.
