Kết quả 1 tới 10 của 82
    V.I.P Chipsmobile's Avatar
    Mặc định Hướng dẫn FLASH bằng USB ở JAF
    Nhiều anh em mới mua JAF, hoặc đã mua JAF rồi nhưng vẫn chưa biết cách flash qua USB.
    Sau đây mình xin hướng dẫn cụ thể Flash bằng USB ở 2 chế độ ( Phone vẫn sống và phone đã die)
    Các công cụ chuẩn bị
    Cáp phù hợp cho từng loại phone ví dụ DKU-2
    Nokia_Connectivity_Cable_Driver_rel_6_85_10_0_eng. msi
    Bản mới nhất download ở đây
    Nokia PC suite Việt hóa
    File gốc mà bạn muốn chạy ( Nguyên bộ .exe nhé)
    Bây giờ chúng ta tiến hành
    1. Cài đặt PC suite
    2. Cài đặt JAF 1.98.58.
    3. Vào Control Panel
    4. vào ADD/REMOVE PROGRAMs
    5. Remove Nokia connectivity cable driver
    6. Sau đó reset lại máy
    7. Cài đặt Nokia_Connectivity_Cable_Driver_rel_6_85_10_0_eng. msi vừa down về.
    8.Bung file mình có nguyên bộ cần chạy ra
    9. Bỏ hộp JAF ra để mỗi P-key thôi
    10. Bật tool JAF lên
    - Nếu máy vẫn sống thì bạn cắm cáp vào và chọn chế độ PC suite sau đó PC sẽ nhận ra phone. Luc này bạn chỉ cần chọn như Manual Flash + Factory Set + Use Ini ( chọn file flash thích hợp)và Ấn FLash là xong
    - Nếu máy die ( Hoặc máy còn sống nhưng vẫn muốn flash ở chế độ die phone ) cắm cáp vào chọn Manual FLash + Factory Set + Dead USB + Use Ini ( chọn file flash thích hợp) và ấn Flash, khi hiện chữ Init usb communication... thì ấn nút nguồn lên lúc này phone sẽ nhận với PC và bắt đầu flash.
  2. ( Chipsmobile ) đã được 24 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    coniu (05-07-2009), dalatmobile (15-01-2009), dinhquyen_mobile (30-12-2008), doanvanhung (21-07-2009), duclocmc (20-05-2009), dungdesigntv (15-03-2009), duycuong86 (17-06-2009), hungckn (29-06-2009), keodinhchuot_vtv (25-09-2008), lenhathuy29 (17-05-2009), loithu (26-09-2008), minhhieumobile2 (30-03-2009), mobi688 (03-11-2008), nam son du2 (02-07-2008), ngocanh2007 (23-10-2008), quanpham (24-10-2008), redmax (11-02-2009), suiúpramatrix (22-07-2009), THÔNG THÁI_GSM™ (29-09-2008), thuanloitelecom (19-02-2009), trankimthuy (11-12-2008), trungtanmobile (15-10-2008), truongminhminh11 (12-02-2010), zawa (15-11-2008)
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 18-10-2013, 09:52
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 09:54
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 23:17
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 22-06-2009, 17:00
  5. xin files 5310 chip 6225 flash FLASH TOSHIBA TV00578002DABD
    By tuthanwwww in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-04-2009, 09:46
