Bài viết này áp dụng cho những bạn đã biết cách flash phone motorola
Quan trọng:
-Một cáp USB thật sự tốt (nên lấy dây USB đi theo máy công ty )
-Pin nạp đầy ( không thì kẹp nguồn )
-Đã cài đặt đầy đủ driver để luôn sẵn sàng nhận phone cho việc connect với MFF hay flash backup
Đây là bài viết được mình tổng hợp tử tất cả các trang uy tín nhất trong giới motorola,đã được test một cách kỹ lưỡng
Mục đích:Tất nhiên là làm phone sống lại rồi
Đối tượng:Phone motorola bị chết do software
Lưu ý:Các lỗi chết phone do lỗi phần cứng (hardware) ko có đề cập ở đây!!!
Các khái niệm cơ bản
-Bootloader: Giống như trên PC,chức năng của nó là để nạp trình điều khiển cho mobile,để bắt đầu tiến hành upgrade hoặc downgrade Fimware (hệ điều hành của mobile)
Với các phone motorola chưa có hệ điều hành (HDH),các bạn có thể xem bootloader bằng cách nhấn tổ hợp 3 phím (*)+(#)+(power)
Với mỗi một dời máy có thể có một hay một vài loại bootloader
Với mỗi fimware(Các bản Monter Pack--MP) chỉ flash cho 1 loại bootloader nhất định
-Fimware Là phần mềm điều khiển chức năng điện thoại,với mỗi loại máy có thể có 1 hay nhiều FW
-PDS:: PDS – vùng bộ nhớ của phone (10010000 - 10020000), cái duy nhất cho mỗi điện thoại và chứa đựng các thông tin về điện thoại, thông tin thích hợp reflash, bảo mật, …. Nếu bạn có PDS backup, bạn có thể sử dụng nó với backup từ điện thoại khác để làm cho nó chạy. Nhưng bạn có thể làm nó CHỈ NẾU SW Version TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN KHI BẠN BACKUP TRÙNG VỚI BACKUP KHÔNG PHẢI TỪ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
-Full backup
Backup là một bin file (10000000 - 12000000 cho bộ nhớ điện thoại với 32 Mb flash chips (E398 thuộc loại này) và 10000000 - 11000000 với 16 Mb) nó chứa đựng tất cả các kết xuất của bộ nhớ điện thoại: flash, flex, sms, các điều chỉnh, seems, pds, …
Trong hầu hết trường hợp, bạn cần Backup để khôi phục điện thoại của bạn sau khi bạn có lỗi (hỏng) trong quá trình flash hoặc hỏng trong mod phone hoặc các điều chỉnh sai.
RAMLDR là gì?
Ramldr: là một chương trình mà bạn có thể copy/viết TÂT CẢ hoặc một phần bộ nhớ điện thoại trong một bin-file
Chỉ làm việc với Motorola Phone
Tốt nhất với C380, C650, V180, V220, E398, V3, V300, V500, V600, V525, V303, V400, V400P.
Phiên bản Boot-loader của: V535, V550, V547, V551, V620, V635 ngăn chặn hoạt động của ramldr. Bạn không thể sử dụng với điện thoại nếu sau khi "Send Ramldr" có xuất hiện:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR
Chương trình này làm việc với điện thoại mà phiên bản boot loader là 07D0 hoặc trước đó (cũ hơn).
Moto repair Studo: Là một chương trình sữa chữa chức năng flash cho mobile moto
Các phần mềm cần thiết: Các phần mềm cần thiết sẽ được đề cập trong từng trường hợp ở dưới đây và có link DL kèm theo
Phần 1: E398,E1 Rokr
Bootloader của E398 chỉ có 1 loại là 07D0
Bootloader của E1 Rokr chỉ có 1 loại là 0A02
Một ngày ko đẹp trời,con dế ưng ý của bạn lăn ra chết
Hãy yên tâm,các pp dưới dây sẽ bắt nó phải hồi sinh một cách ngoạn mục
Với những lỗi thông thường do phần mềm thì có thể nói E398 never die
Lưu ý: Mọi TH phải dùng đến Moto_repair_studo thì sau khi chạy Moto_repair_studo hãy:
-Nếu là E398 nguyên bản,hay chết do quá trình nâng cấp nên E1@rokr lần đâu tiên thì hãy dùng MFF để flash với fimware R372 cho an toán
-Nếu đã nên E1@rokr rồi mới die thì có thể fllash luôn với các bản R373 cho nhanh
I/Còn bootloader
-TH1:Còn bootloader và kết nối với MFF,RSD_LITE hay flash backup ở chế độ NEP có thể tiến hành flash MP(chiếm phần lớn)
Trong trường hợp này các bạn chỉ cần:
-Chạy flashbackup và resstore lại bản full backup của mình
-Chạy MFF để flash R372(nếu máy trước khi chết có FW R372) hoặc 1 bản R373--4xR...(nếu máy trước khi chết đã lên E1@rokr)
TH2:Nếu TH 1 mà bạn ko qua nổi bược flash hay restore thi hãy làm theo HD sau
Chỉ cần dùng moto_repair
1. Kết nối phone với máy tính
2. Chạy Motorola Repair Studio Demo version (MRS). Bạn yên tâm là chức năng sửa chữa làm việc 100%. Chú ý là các file backup từ MRS không có nghĩa là được restore với FlashBackup hay Ramldr, bởi vì MRS thêm 32 bytes mở rộng đến đầu của backup file, vì vậy kích thước của File backup sẽ lớn hơn 32Mb một chút xíu.
3. Loại phone: E398
4. Click Repair
Một khi bạn đã click trên nút Repair, sẽ không thể quay lại. Sẽ không có bất kỳ thông tin xác nhận hay cảnh báo, chức năng flash của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức (tuy nhiên không tất cả, chỉ 16Mb) và MRS sẽ khôi phục 07.B0 bootloader thành vùng Bootloader (10000000-1000FFFF), 4001 chuyển pds thành vùng pds ((10010000-1001FFFF) và một vài phần của C650 Firmware (chỉ CG3-DSP và CG1-Flash). Nó cũng sẽ tạo ra các lệnh p2k như RPDS trong một quá trình mà thực hiện hoàn toàn tự động và tất nhiên là thực hiện ngầm. Quá trình này mất khoảng 4 phút.
Bây giờ đến phần khó nhất. Sau khi quá trình restore hoàn thành, phone của bạn vẫn kết nối. MRS sẽ hỉo bạn muốn thiết lập lại nó bằng ấn * và # trên phone trong khi click OK trên máy tính. Giữ phím * và # cho đến khi MRS thông báo phone của bạn được kết nối. Phone sẽ được reset, sau đó turn on tự động. Không vấn đề gì ở đây!
Sau khi nó sẽ hỏi bạn bật phone lên trong bootloader bằng ấn nút khởi động và * và # đồgn thời. Có thể nó sẽ không làm việc lần đầu tiên. Màn hình màu xám của Bootloader có thể cũng không giúp được gì. Tôi nghĩ có sự ảnh hưởng của việc sử dụng 07.B0 trong E398. Thử nhiều lần. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn khi khởi động nó, hãy thử tháo cab, bật phone (với không có manh mối hay chỉ thị nào về sự hiển thị trên màn hình), sau đó cắm cab lần nữa. Cuối cùng nó sẽ làm việc nếu bạn không đủ kiên trì.
Khi bạn đã thành công kết nối, MRS sẽ hỏi bạn có muốn Flash với một MP. Bạn có sự sựa chọn ở đây:
5a. Flash với bất kỳ R372 Monster Pack
Sau khi hoạt động này hoàn thành, bạn đã có 07.B0 Bootloader. Phiên bản Bootloader này trong E398 sẽ làm cho màn hình thành màu xám trong Bootloader. Mặc dù vậy nó vẫn làm việc đúng.
HOẶC:
5b. Restore bất kỳ R372 (không R373) full 32Mb backup. Bởi vì một bakup full 32Mb có cả Bootloader và pds trong phần 128Kb đầu tiên của nó (mỗi cái 64Kb). Có một vài bước bổ sung bạn cần làm:
- Chạy Flash Backup, trên màn hình Backup, Tạo Backup PDS. Phone sẽ tự động tắt sau đó. Bạn sẽ cần nó để Restore khi chọn FullBackup ở bước sau!
- Bật phone (tương tự như trước đây), chờ cho đến khi thấy trạng thái connected trong FlashBackup, sau đó bạn chọn FullBackup, 32 Mb memory và chọn tùy chọn “Backup from another phone”. Chọn theo đó một full backup và một file pds mới mà bạn tạo vừa tạo ở trên, sau đó click Restore. Nếu bạn sử dụng E398 MTV Hijecked backup, bạn sẽ có 07.D0 Blending Modes và sẽ không có vấn đề với màn hình màu xám trong Bootloader như trong phương pháp Flashing.
6. Bật điện thoại và mỉm cười vì bạn đã mang điện thoại của bạn sống lần 2. Nếu mọi thứ như bạn mong đợi, bạn không nghĩ đây là thời gian để tạo cho bạn một full backup và pds backup. Hãy burn một CD và cất nó vào nơi an toàn.
Lưu ý:Sau khi Repair thành công các bạn có thể flash luôn FW 373 nếu die trong tình trạng máy đã up lên E1 rồi,còn đang up dở Lên E1 mà die thì cứ flash lại bằng 372 cho an toàn!!!
TH3-Còn bootloader kết nối được với MFF,RSD_LITE hay flash backup ở chế độ NẸP,nhưng ko thể tiến hành flash (flash fail) kể cả đã dùng moto_repair cứ yên tâm làm theo HD sau đây:
Tất cả những gì bạn cần là ramldr_kit
Gồm:
1) ramldr
2) ldr_all.bin
3) ldr_pds.bin
			 Tổng hợp mọi cách cứu Motorola phone bị die phần mềm.
